SS, i działa Ci tvnplayer? Bo ja mam takie same ustawienia i ni ch.ja :evil:
Dziwny hałas przy spadających obrotach
Tagi: Brak
witam
Zauważyłem Dziś na rozgrzanym silniku , na biegu jałowym jak przy gazuje do około 3200 i puszcze gaz to z okolic filtra powietrza ( bardziej słyszalne po stronie kierowcy ) słyszę dźwięk podobny to szybkiego spustu powierza , szurania
Czy ktoś spotkał podobny problem
magi2, sprawdz węże ciśnieniowe z układu dolotowego,może na którymś jest nieszczelność lub jest pęknięty :diabelski_usmiechTAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
Panowie , czy przyczyna tego zjawiska może być przycieranie się łopatek turbiny
Mam wrażenie że ten szelest to cofające się powietrze
po 16 węże postaram się sprawdzić
w sumie tyczy sie to silnikow asv ale oprocz wtryskow roznicy miedzy ahf chyba nie ma
Po zrobieniu logow turbo pracuje ok wiec ciezko stwierdzic jak zabrac sie to problemu
Nagrałem film z słyszalnym dźwiękiem
może ktoś podpowie co z tym fantem robić
poler654, dokładnie sprawdzić węże w układzie dolotowym i wężyki podciśnienia :!: :szeroki_usmiechTAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
Miałem takie same objawy i wyleczyło je dopiero przeczyszczenie i zaslepienie EGR-a. Wczesniej wymieniłem przewody podciśnienia, zaworki N75 i N18, gruszkę, sprawdziłem szczelność dolotu i rozruszałem sztangę- bez efektu. Po wyczyszczeniu i zaślepieniu EGR wyłączyłem go programowo bo wywalał mi błąd 19586. Teraz "szuranie" znikło i auto zbiera się bez zastrzeżeń.
wezyki podcisnienia wymienione, dolot sprawdzony (nie ma oleju), wymieniona gruszka w turbinie i rozruszane turbinki, EGR wyczyszczony. Problem nadal jest :-(
Mechanicy u ktorych bylem z problemem zauwazyli ze lekko podcieka mi z intercolera ale powiedzieli ze to nie to i zeby narazie zostawic to i probowac szukac dalej :-(
Na kompie sprawdzono i jest niby wszystko oki - cisnienie doladowania itd itp. Zaczyna podlewac troszke 2-gi wtrysk ale jest jeszcze w granicach normy.
W 110-cio konnych silnikach to normalka
Jak się to denerwuje to odepnij na chwilę podciśnienie tego grzybka metalowego na EGR i zaślep wężyk. Zrób próbną jazdę a później zaślep EGR ;-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hwWonqM-KO8[/youtube]Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
